    Pas de renvoi vers PayPal
    il y a 8 ans 8 mois #1 par James Bond
    Pas de renvoi vers PayPal a été créé par James Bond
    Bonsoir à tous,
    Aucun renvoi vers le module de Paiement Paypal ne s'effectue lors de la validation d'une commande. Quel pourrait bien être la source de ce dysfonctionnement ?
    Merci d'avance pour votre soutien
    il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #2 par James Bond
    Réponse de James Bond sur le sujet Pas de renvoi vers PayPal
    J'ai trouvé une partie du problème:
    - La première est que je ne voyais rien s'afficher suite à la pression du bouton de validation de commande. En effet, la fenêtre qui apparaissait était en couleur ton sur ton. Elle était blanche et donc invisible.
    - Il persiste pourtant un problème: la redirection ne s'articule pas automatiquement, mais une instruction indiquant "Please wait while redirection to Paypal" apparaît en couleur tout juste visible. Si l'on clic dessus la redirection a bien lieu vers le module PayPal. En mode débogage l'instruction suivante apparaît; ""); jQuery("#vmPaymentForm").submit(); }) //]]> ". Si cela permet de résoudre dysfonctionnement, je suis tout ouïe.
    Sinon quelqu'un sait-il comment au moins changer la couleur et le texte de ce bouton ?
    il y a 8 ans 8 mois #3 par doc_denis
    Réponse de doc_denis sur le sujet Pas de renvoi vers PayPal
    C'est avec le panier standard de VM ?
    si ce n'est pas le cas, regarde avec le panier d'origine si le problème est le même.
    si possible :
    ajoute un lien vers le site afin que les devs qui passent par ici puissent jeté un œil au problème.
    ajoute aussi la version de Joomla et la version de VM, ça peux aider à une résolution plus rapide.
    il y a 8 ans 8 mois #4 par James Bond
    Oui, c'est avec c'est avec le panier standard de VM.
    il y a 8 ans 8 mois #5 par studio42
    Réponse de studio42 sur le sujet Pas de renvoi vers PayPal
    Il semblerait que jQuery ne soit pas chargé, vous utilsé JCHoptimie ou script de minification javascript ?
    il y a 8 ans 8 mois #6 par James Bond
    J'ai essayé avec ou sans "jQuery de VirtueMart" et le résulta est le même.
    Je ne sais pas si j'utilise JCHoptimie ou script de minification javascript.
    Comment puis-je le savoir ?
    il y a 8 ans 8 mois #7 par doc_denis
    regarde dans les paramètres de ton template, la minification est souvent ici.
    parfois si jQueryEasy peut-être installé, c'est dans le plugin.
    ou jch-optimize, c'est aussi dans plugin.
    pour vérifier : le plus simple c'est de rechercher dans las plugins, si l'un ou l'autre des plugins "jqueryeasy" ou "jch-optimize" sont installés :
    si ils sont présents désactives les pour vérifier si c'est la cause.
    Si c'est ne fonction du template il suffit de décocher la case : template > style >...
    autrement il suffit de tester avec un template d'origine type Beez3 ou protostar et vérifier si le problème est toujours là.
    il y a 8 ans 8 mois #8 par James Bond
    Problème résolu.
    Effectivement, il s'agissait d'une option, dans un plugin pour mon template, destinée à compresser le code. Je l'ai désactivée et maintenant ça fonctionne.
    Merci pour votre aide.
